G_A | Дата: Воскресенье, 09.09.2018, 13:01 | Сообщение # 4846 |
| Цитата НОВЫЙЧАЙНИК ( ) Алексис! Если можно, дай полный чертеж для центральной подножки, пожалуйста! https://www.garage777.com/ здесь их делают
Азимут | Дата: Среда, 12.09.2018, 01:08 | Сообщение # 4847 |
| Ребята, выручайте. Пропал на 2000г. дальний свет. Сначала думал, что лампочка перегорела, поставил другую - не помогло. Контрольная лампочка зажигается, а 12в. нет на нужной клемме фишке лампы. Посмотрел схему - контрольная лампа подключена параллельно с основной лампой после переключателя. Проводок прозвонить что-ли от переключателя до фары?
TheDevil | Дата: Среда, 12.09.2018, 01:42 | Сообщение # 4848 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| Отгнил или слетел провод с реле дальнего света. Разобрать пол мотика и смотреть на реле и прозванивать провод от него до лампы. А далее по результатам первого квеста :)))
Азимут | Дата: Среда, 12.09.2018, 01:52 | Сообщение # 4849 |
| Цитата TheDevil ( ) Отгнил или слетел провод с реле дальнего света. Разобрать пол мотика и смотреть на реле и прозванивать провод от него до лампы. А далее по результатам первого квеста :))) В схеме, что я нашел нет отдельного реле дальнего света. Зеленым подрисовал выход переключателя.
TheDevil | Дата: Среда, 12.09.2018, 02:02 | Сообщение # 4850 |
| Хммм. Что-то мне казалось, что на своем его видел. Но возможно я попутал. Продал его год назад и забываю потихоньку всё. Тогда да, звонить провод. Сначала отсоедини левый пульт. Затем прозванивай от разъёма, который в жгут уходит, до лампы. По-идее только в этой части проблема. Ибо если бы в кнопке проблема была, то и контрольная лампа бы не горела.
Азимут | Дата: Пятница, 14.09.2018, 22:24 | Сообщение # 4851 |
| Цитата TheDevil ( ) Затем прозванивай от разъёма, который в жгут уходит, до лампы. Разбирать мот не пришлось - обломился провод прямо по клемме. Припаял и все.
Alexlis86 | Дата: Суббота, 15.09.2018, 19:56 | Сообщение # 4852 |
Мотоцикл: BMW F650gs Dakar
| Ребят, подскажите где можно прикупить новых запчастей на гусика, например ремкомплект помпы и т п ?
Alexlis86 | Дата: Суббота, 15.09.2018, 20:53 | Сообщение # 4853 |
MundirOFF | Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 11:04 | Сообщение # 4854 |
| Цитата Alexlis86 ( ) где можно прикупить Беру тут. http://www.emex.ru/
"Смертным ли смерти бояться?"
Сообщение отредактировал MundirOFF - Воскресенье, 16.09.2018, 11:05 |
Стреlok | Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 21:53 | Сообщение # 4855 |
Мотоцикл: XT1200Z
| У него доставка золотая выйдет . Если из России вообще ещё посылки ходят...
gonchar | Дата: Понедельник, 17.09.2018, 08:57 | Сообщение # 4856 |
Мотоцикл: Сузуки В Стром 650
| Alexlis86, привет земляк. Я из Первомайска. Да есть в Украине интернет - магазины. Поищи через поиск.
Ксантия | Дата: Понедельник, 17.09.2018, 12:21 | Сообщение # 4857 |
| Цитата Gapon51 ( ) Всем добрый день:) На днях накрылся аккум:( Задолбала эта проблема!!! (проверки мультиметром всего и вся показываю что все ОК!-но аккумы не живут!(((( Обычные кислотники - сезон. Нынешний, гелевый, чуть подольше - почти два сезона прожил! Ну да ладно!Вопрос то не в аккуме!
Решил проблему?
Интересно, а все меняют аккумуляторы каждый сезон?!
Мой прошёл полсезона и прихватил с собой реле регулятора)))) встал вопрос о смене мотоцикла
да хранит нас Бог!
G_A | Дата: Вторник, 18.09.2018, 18:44 | Сообщение # 4858 |
| Аккумуляторы требуют ухода. Тогда и они долго живут и РР. Аккумулятор лет 5 должен жить без вопросов. Кислотные АКБ в межсезонье необходимо хранить отдельно от мотоцикла, желательно при положительной температуре. Перед сезоном и в конце его проверить уровень электролита и зарядить на 100%. Ну и использовать проверенные марки.
tolibass | Дата: Среда, 19.09.2018, 01:19 | Сообщение # 4859 |
Мотоцикл: Dakar 2000 日本
| Китайский необслуживаемый, год отходил, сейчас стоит бошовский кислотник, полет норм, хранить нужно заряженным, даже при минусовой темп будет норм, но отдельно (снятым с мото) и время от времени проверять напряжение и уровень электролита соответственно.Я первый год оставил на мото храниться акум,сел в ноль, грешу на часы электронные...
Ксантия | Дата: Среда, 19.09.2018, 02:11 | Сообщение # 4860 |
| Парни, вы это сейчас серьезно про хранение аккумуляторов??? У меня на бусе он не только не снимается с него, но даже клеммы не скидываются порой... Аккумулятору лет семь уж точно и все нормально, весной с полоборота запускается...Китай, цена 1750 рублей. Морати - кажется такое название. Гелевый
G_A, дружище, пятый раз пишу - у меня ГЕЛЕВЫЙ аккумулятор на гусе... Новый, поставила в этом году в мае перед поездкой в Грузию...у меня мотоцикл всего полтора сезона, а я меняю второй аккумулятор на нем...exide - это проверенная марка?! С учётом того, что они делает их для бмв...
да хранит нас Бог!
Сообщение отредактировал Ксантия - Среда, 19.09.2018, 02:15 |
